Convertir en grupo u objeto de complemento
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Acceso directo  |
             Convertir en grupo Convertir en objeto de complemento  |
             Modificar > Convertir  |
             Ctrl+K (grupo, Windows) Cmd+K (Grupo, Mac)  |
El comando Convertir en grupo se usa normalmente para un muro seleccionado (o tejado, losa, símbolo o sólido) que contiene símbolos u objetos de complemento, como ventanas y puertas, con el fin de convertir el muro y los objetos que contiene en un grupo "despiezado" de geometría 2D o 3D. Si se encuentra en la vista Superior/plano al convertir, obtendrá geometría 2D, y si se encuentra en una vista 3D al convertir, obtendrá geometría 3D.
Usar precaución al convertir símbolos híbridos. Si está en la vista Superior/plano, el componente 3D del símbolo puede perderse durante la conversión. Del mismo modo, en una vista 3D, la parte 2D del símbolo puede perderse.
El comando también convierte directamente una extrusión, un barrido, una malla o una cota en geometría 2D o 3D o en geometría 2D o 3D agrupada.
Si ha seleccionado una instancia de símbolo negro (o verde) que se creó originalmente a partir de un objeto de complemento, en su lugar está disponible el comando Convertir en objeto de complemento. Este comando convierte de nuevo la instancia de símbolo en un objeto de complemento que ya no está asociado a la definición de símbolo.
Para convertir el elemento seleccionado en geometría agrupada, o para volver a convertir una instancia de símbolo en un objeto de complemento:
En el dibujo, seleccione la instancia de geometría 3D, cota, pared, cubierta, losa, sólido o símbolo que desea convertir.
Seleccione el comando Convertir en grupo o, si había seleccionado una instancia de símbolo que originalmente era un objeto de complemento, seleccione el comando Convertir en objeto de complemento.
Si la Selección consiste en geometría 3D sin objetos contenidos, la selección se convierte inmediatamente. Si el objeto seleccionado es un símbolo híbrido, o también contiene símbolos adicionales u objetos de complemento, se abre el cuadro de diálogo Convertir en grupo Opciones de objeto de complemento.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               No convertir subobjetos en grupos  |
               Si ejecuta el comando Convertir en grupo, esta opción excluye del proceso de conversión cualquier símbolo u objeto de complemento que contenga; por ejemplo, si un muro seleccionado contiene objetos de complemento de ventana, el muro se convierte en grupo, pero no las ventanas. Si ejecuta el comando Convertir en objeto de complemento, esta opción mantiene la integridad del objeto de complemento y vuelve a convertir la instancia de símbolo en su objeto de complemento original.  |
               Convertir símbolos anidados y objetos de complemento  |
               Convierte todos los símbolos y/u objetos complemento del objeto seleccionado en geometría agrupada.  |
               Convertir todos los subobjetos  |
               Convierte todos los objetos del objeto seleccionado en geometría de grupo.  |
El resultado de la conversión es geometría 2D o 3D agrupada, o un objeto de complemento. Para realizar cambios en las opciones agrupadas, seleccione Modificar > Editar grupo o Desagrupar.
El grupo resultante puede dejarse como objeto agrupado u objeto de complemento o guardarse como un nuevo símbolo.
